tengo un problema, tengo un quadranger, hace bien la transición, pero cambia solo a mc pasado unos 5 s
alguien me puede ayudar
Are you saying that the backtransition (FW -> MC) is taking too long?
@Antonio You can adjust back transition FW > MC in VT_B_TRANS_DUR. Mine is set at 4 seconds (default) and it works well. Anything less than that makes it pitch up to stop the forward motion.
Good luck.
Puede ajustar la transición trasera FW> MC en VT_B_TRANS_DUR. El mío se establece en 4 segundos (predeterminado) y funciona bien. Cualquier cosa menos que eso hace que se levante para detener el movimiento hacia adelante.
Buena suerte.
