bei nicht kalibrierten ESC (APM PIxhawk) schalten diese nicht durch, ich gehe davon aus das es
bei PX4 gleichermaßen so sein wird. Oder man müsste sie extern kalibrieren. Kommt auf einen
Versuch an.
So viele Probleme mit einem Versuch von PX4 Code, das hätte ich nicht erwartet.
der Ablauf sollte sein, dass man auf “calibration” klickt und dann erst den Akku einsteckt. Ich nehme an, das wurde auch so gemacht. Ich vermute es laeuft was mit der Spannungsmessung schief, es sieht so aus als wuerde er nicht erkennen, dass du eine Batterie angeschlossen hast. Was fuer eine Batteriespannung bekommst du in QGC angezeigt?
Ok.ich befürchte es war ein Spannungsproblen, Hatte erst den Pixhawk über ein BEC mit Spannung versorgt, da waren die Probleme mit den ESC und konnte auch nicht scharf stellen.
Jetzt über das Powermodul, konnte zumindest scharf stellen, Servos und Motore waren noch nicht
angeschlossen.
Ich denke die Probleme sind vorerst gelöst.
