Bonjour tous
Je suis nouveau et c’est ma première foi de construi un drone avec des pièces de pixhawk
En effet j’ai finir tout le montage mais impossible de faire tourner les moteur
Lorsque je branche la batterie aucune réaction des moteur
Besoin de vous expertises
I had to use google translate so I hope I understand correctly.
Are you connected to QGC?
If not you should download and install QGroundControl.
There is a switch on top of the GPS which is the safety switch. Press this first.
The in QCG select ‘arm’ and slide the slider. If you are in Manual mode you will have to put the throttle to 0.
